Mam problem z napięciem w aucie
  • marcin 185
    • 6
    Ficu, to zbieraj graty i działaj samemu. :P
    hotrain, służę pomocą. Silnik 1,8T, czy PF?
  • Lukasz-46
    • 7
    Bardzo proszę o pomoc, kupiłem Skodę Octavie kombi 99r diesel. Dzieją się dziwne historie z napięciem. Objawia się kasowaniem zegara w raz z licznikiem podczas włączania oraz wyłączania zapłonu. Radio się wiesza muszę je resetować oraz centralny zamek nie domyka bądź nie otwiera wszystkich drzwi. Bardzo proszę o wskazówkę jaka może być przyczyna takiej błahej ale uciążliwej usterki.
    • Polon
      • 315
      Zacząłbym od kupienia nowego akumulatora i dokładnego wyczyszczenia zacisków (klem).
      • gregor6
        • 488
        Tak jak kolega Polon pisze może to być wina akumulatora. Zanim kupisz nowy sprawdź w jakim stanie jest ten i zobacz jakie masz ładowanie. Możesz też mieć uszkodzony rozrusznik (np. szczotki) albo masę innych rzeczy, które robią np. zwarcie przy odpalaniu. Zacznij od sprawdzenia akumulatora i ładowania.
        • Polon
          • 315
          Zamieszczone przez gregor6
          To nie rozrusznik ani ładowanie, ponieważ problem pojawia się także podczas gaszenia silnika (wyłączania zapłonu). Wszystko wskazuje na zbyt dużą rezystancję obwodu akumulatora, a więc wewnętrzną, świadcząca o jego zużyciu oraz połączeniową, czyli zaśniedziałe klemy. Sprawdziłbym też połączenie ujemnego bieguna akumulatora z karoserią samochodu.
          • rogoz
            • 397
            Proponuję też sprawdzić bezpieczniki wysokoprądowe na obudowie akumulatora. Potrafi zaśniedzieć styk płytki bezpiecznika ze śrubą i dzieją się wtedy cuda z elektryką. U mnie np. wyłączało się podświetlenie zegarów i generował alarm dźwiękowy w trakcie ponoszenia szyb. Po wyczyszczeniu płytek bezpieczników z nalotu problem ustąpił.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              prawie 100% AKU
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
